  • 4659阅读
海信TF2508D彩电+B下降特殊故障 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-12-10 00:04:48
同行送来一台海信TF2508D彩电称故障为主电压较低无法调整,测量+B电压为100V左右,有正常雪花点不过光栅上部有压缩亮带【场供电电压降低所致】调整主电源电位器电源变化很小,断开稳压管VDZ55主电压上升至130左右光栅正常,但是发现字符无彩色且屏幕左侧轻微亮带状类似视放电容失效现象,接入TV、AV信号有图像但无彩色,怀疑总线有问题于是重写存储器开机故障不变。判断故障与待机电路有关,此机待机控制由V540经R540至芯片64脚组成,测芯片64脚电压在开机时输出高电平2.5V应该正常,关机时为0V低电平正常,但测量控制管V540集电极电压发现有2V多电压,正常情况下基极输入高电平此管应该饱和导通电压理论为0V。干脆直接电路其C--E极同时恢复稳压管VDZ55开机图像、彩色、字符恢复正常。现在唯一可能就是V540不良了,马上用C1815更换开机故障依旧,真是奇怪了明明基极有正常电压为何不是饱和而是放大状态?检查R540正常断开其一端直接测量芯片64脚电压在开机时为2.8V左右,按照常规应该在4V以上,检查上拉电阻R238正常难道是芯片内部待机功能损坏或不良?一时没有该芯片更换考虑用户经常使用待机功能,能否减小上拉电阻来提高64脚电压呢,于是在电阻R238\10K上并联一只10K电阻开机测64脚电压上升至4.1V左右,恢复电路试机故障排除,重新测量V540集电极电压在开机时0.2V左右,遥控开关机+B电压能正常转换控制良好。分析之前的各种奇怪现象主要是V540不能饱和导通造成+B电源降低同时造成8V稳压电路的控制管V571工作在放大状态致使8V电压下降不足,产生彩色、光栅、字符等各种奇特现象。
本帖最近评分记录: 3 条评分
