  • 5750阅读
真是奇怪。屡损场块的罪魁祸首尽是它。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-10 19:29:47
记得前一个月修理一个长虹21寸电视,今天回想很耐人寻味。有可能对同行有借鉴意义。那时今年8月份吧。上门维修这台电视。故障是三无 。检查结果是电源次级24伏整流二极管击穿。换后这个二极管继续冒烟。原来场块已经击穿了。换了坏的原件后。一切正常。为了防止场块,把升压电容以及升压二极管。和消振电容后。交付顾客。
哪知20天后。顾客来电话说电视又坏了。这次不敢怠慢。上门修理一看。这次又坏了场块。不管三七二十一。把场电路的电阻和电容全换了。这次告诉顾客有问题及时打电话。
20天。30天。这次以为修复了。可是越怕顾客打电话,顾客还真来电话了。此时我的心里酸酸的。哪知到了顾客家。顾客说;连你修理都这么费劲。更不用说别人了。顾客的话。坚定我的信心。
这次不敢贸然换场块了。漫天撒网吧。仔细检查电源吧。没有变值的电阻和损坏的电容。三极管二极管都检查一遍。当测量主电源的整流二极管时。内阻已经变为1000多欧了。偶尔还开路。难道故障在这里吗?把负载断开。接上一个100W灯泡。开机后摇动线路板。偶尔灯泡灭一下又马上亮了。
换了这个二极管后。再测电源电压。稳稳的115伏、丝毫没有起伏。
修理了三次查出故障元件,实在有些汗颜。为什么主电源整流二极管坏。会损坏场块呢。
我的分析是这样的。主电源开路。负载过轻。引起场电源升高。所以损坏场块。
也许有人问。为什么主电源开路。电视还工作呢。因为只是偶尔开路。加之电源滤波电容的存电放电常数大。没有等到放完电。电源又工作了。
我的分析不知道对不对。请同行指正。
本帖最近评分记录: 3 条评分
