  • 3561阅读
东芝机器,补焊后开机就保护! [复制链接]
楼主    用心爱你 发表于: 2011-12-11 17:40:05
一台2979XP东芝彩电,原故障为不定时水平亮线,震动电路板又正常,为明显的虚焊。关机,大范围补焊。当补焊到场偏转两个插头时,烙铁搭到旁边元件的引脚上并啪的一声,仔细看,并未异常。于是开机,连光栅都没了!!!又反复开机,刚出现光栅就保护了!!!以后再也没有光栅了。
开机瞬间测量主电源125正常,刚到125伏就变成待机的65v,(相应的CPU开待机37控制脚有开机变成5伏又变成0伏,最后又变成5伏,)不知哪里坏,保护了!
因无资料,摘版拿回,短路行管控制脚,挂灯,,开机测量主电源125正常,CPU开待机37脚有开机后的5v变为0v,CPU1脚2脚分别输出行场脉冲5.1伏,
以上可以看出,故障在行场扫描电路,可是怎么查也查不出来异常。。。
