  • 3698阅读
你想到了吗?屡损行管的另一个原因。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-12 20:45:17
王牌超级芯片(TDA9370)开机听到显像管嘴处啪啪打火。瞬间行管击穿。按常规,检查逆程电容。电源电压,行激励,等没有发现问题。更换高压包。开机、只听到啪啪两声。用三无了。没有办法。只好并联一个10n电容。这次不很快坏行管了。但是吱吱叫声不断。难道坏行管和吱吱叫是行脉冲不对吗?断开行AFT电路。无效。说着很快。其实已经检修有将近3个小时了。此时我也懵了。不知所错。用万能表检测易损件。检查一个电阻断路。仔细看线路。原来是为场块供+14伏电的。一看场块是9302.测量已经击穿。换了电阻和场块。开机出现久违的光栅。就是有些黑。焊开并联的10n电容。一切正常。为什么场块坏了。烧行管呢。
昨天半夜。为了验证这个原因。我就在创维电视上故意断开场供电正极电压。出现场不满幅。并且场跳和出现白线。但试了有20分钟。没有坏行管。
所以。有时咱们用理论无法解释的现象。那你就用万能表多多冲锋陷阵吗?
本帖最近评分记录: 3 条评分
