  • 3606阅读
两台液晶显示器的故障求助 [复制链接]
b168188
楼主    b168188 发表于: 2011-12-13 21:01:35
1、一台200810月出厂九成新的20寸明基G2000WD彩显,故障为:开机有时能用一两天就黑屏,有时几秒钟后黑屏,指示灯由绿随之变为全熄。重新开机如此。维修经过:检查电源板初级+300V电压正常,450V滤波电容正常,次级+12V+5V+3.3V电压正常,次级滤波电容正常.更换代用四灯高压板,故障不变,由于此机的指示灯是从绿色变为全熄,没有变为待机时的橙色,本人认为是驱动板问题,就从网上购买到一块全新且一模一样的驱动板代换,结果只用上两天故障重现,至此本人已从无下手.
2、一台全新的19寸清华同方TFT19W80PS彩显,故障为:开机指示灯绿色常亮,板面按键开关正常,灯管能长时间点亮(背光正常),屏幕上有淡蓝色的亮光,无字符无图像。维修经过:检查电源板各级电压正常,驱动板+5V+3V电压正常,屏电路板上的+5V+3V电压正常,还有负压也正常。由于此机型是20118月份才出厂,驱动板非常简洁,在网上也难寻找同型号的代换板,也不知用什么方案何种文件去重刷驱动板。此机屏型号为:HT190WG1600。此机也不知如何下手,望论坛的高手能指点迷津。
