  • 16734阅读
谈谈高压包的代换。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-13 21:08:43
有时上门维修配件不全。就得学会代换。下面谈谈高压包的代换。
1.高压包不外乎有电源。有视放。有行管。有地。有灯丝。有ABL,AFT.还有低电源。比如12伏。24伏或者54伏。也有39伏的。
2进些绕组多的高压包(电源脚位多的)代换。
3相同功能的脚位直接连接。
4配件高压包没有的绕组。用导线在高压包磁芯绕。一端接地。另一端接需要的那个脚。一般按每圈4伏计算。具体问题看情况而定。假如绕了4圈。测量电源才几伏。证明相位不对。两个线头对调。
5开机前。在逆程电容那并联一个10n左右的电容。防止高压高击穿显像管。
6.假如7脚为12伏。而高压包上没有这个绕组。就在高压包磁芯上绕3圈导线。一端接7脚。另一端接高压包的地。测量电源假如才几伏。那么就把接原来7脚的线头。焊开接到底线上。原来接地的接到7脚。假如电源才7.8伏。就在磁芯上加绕一圈。知道差不多为止。
7.21寸高压包只能代换21寸以下的。25寸就带25寸的。不能以小带大,更不能以大代小。
8行幅不合适。就调整逆程电容的容量。或者S校正电容。当然了。有原配件就更好了。
9.如果没有代换过高压包的。建议不把高压包焊到线路板上。用导线连接到大阪上。高压包掉在偏转上。我用这个方法代换有上百个高压包了。成功率是百分之九十五吧。我知道我发这个帖子肯定会引起争议的。但愿对维修人员有些稍稍的启迪,就是我最大的心愿。大家要各抒己见呀。多多争论是我的期盼。 [p:3]
本帖最近评分记录: 共 8 条评分
