  • 3487阅读
彩电无规律关机或光栅收缩的排除 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-12-14 21:50:53
检查遇到一些彩电出现开机光栅收缩或关机现象,有时图像行幅收缩、场幅变大甚至关机指示灯不亮故障,在测量主电压时电压达不到正常值且高低波动,此情况一般是光耦或A1015[A3机芯]漏电造成电压下降不稳定。特别是采用白色光耦的直接更换即可,观察光耦3、4脚可见有发黑现象用10K档测量有漏电电阻其不稳。其实故障原因就是3、4脚引脚之间受潮漏电造成的,如用刀片在引脚刮掉一层即可恢复,对于三极管也是可以看出引脚间有漏电痕迹的。常见的机芯光耦不良较多的有:长虹、熊猫等或一些杂牌机。大部分常用白色光耦。
