  • 7885阅读
电源原理 [复制链接]
楼主    253261718 发表于: 2011-12-16 06:19:46
常有人问,某机的+B电压是多少。
其实不必,+B电压能见到的有115、120、125、130、135、145。只要是这几个数字,都可以认定正常。
小提示:判断+B是否过高,图象幅度是最可靠的标准(行电路完好是前提),还有一个可直接测量的点,场电源27V。这27V是不稳压的,直接被+B电压所决定。
电源损坏需重视的几个问题(雷击损坏除外):
!300V电容,必须粗略测量。
  若能测出它确实失容,太好了,它就是病根,其它的不必检查了。
!尖峰吸收电容,此电容工作电压极高,电源正常工作时损坏要重视它。
  近日遇到一网友把尖峰吸收电路的二极管也换了,大可不必,只要测量是好的,一般不需要质疑它。
!使用多年的机器要把电源部分的100UF以下的电解全换掉,电解是一种有时效的元件,它在电源 中存在,对我们来说绝对是好事 。
!检查负载中可能存在的短路、过载现象。
  通常,开关电源都设有过流过压保护,因过载而烧电源似乎不可思议。
  非也,长虹N2916就是一个典型代表,它其它方面表现不错,就是不能承受一点过载。
  行激励电源滤波电容必须重视,它会引起行流过大,外观稍有不对的赶紧换掉。
!新型电源已有很多是启动电流从桥堆处直接获得,交流关机后300V得不到放电通路,电压将存在很久很久,若不小心它会把你电得跳起来 或者在关机后测量中一不小心二次损坏。要注意放电,放电时电量很大不能短路。
开关管的代换
本人一贯认为,开关管代换只有一个原则,大的代换小的。
本人实际备用的三极管只有C5208/C4706/THD215,通换一切各尺寸电源开关管,其中,5208通用于各种小屏幕电源,29也照用,4706和THD215用于某些要求高的电源,使用原型号不代换。
场效应开关管也是一样,大代小,我只有一个型号(记不住),通吃。
普通开关管,大屏幕的和小屏幕的差价仅5毛钱, 何必。
模块低压供电的三极管代换
毫无疑问,模块提倡的是低能耗,它的低压部位所需电能肯定不高,因此,向它供电的三极管不存在功率要求。
要重视的只是耐压。
以长虹29N16电源为例,Q831/BULT118,这个三极管难道了许多人,其实它只是在启动瞬间工作然后截止,它的进电是300V,耐压要求比较高。其实,它唾手可得,视放管。本人至少用过100台机了,无一意外。
其它模块没有从300V通过三极管获得启动电压的,都是从反馈中取电压然后用三极管稳压,一般三极管都能承担,ok,为保险起见,请选用任何型号的中功率管。
它激式模块开关电源维修:
1,找出该模块的资料,外围图,最好能找到内部图哪怕是方框图。
  新型号电源模块不断涌现,确实给我们带来了麻烦,好在有网络了,区区电源图还是能找到的。
2,确定该模块的工作电压脚。
  这个不难,电源必有滤波及稳压。
3,找到启动元件、过流保护电阻等关键性部位。
  过流检测电阻往往并联有稳压管,这个稳压管在电源击穿性损坏时通常跟着击穿,要脱开了测量。
4,恢复损坏元件后不要轻易通电开机,做好保护措施。
  新型电源外围元件已经是越来越少了,但我们检修中难免还会有某些疏漏,一不小心,“砰“!
5,早期的模块,振荡源会将激励信号在外部送达开关管,有个基本通用的原则,只要模块工作电压具备,激励信号就能产生。必要时我们可以切断激励通路,测量激励是否存在。
  新模块脚位极少,这个激励信号我们看不到测不到了。
所谓保护措施,还是串200W灯泡用25W假负载。
试机时关注负载灯泡能否闪亮,哪怕是闪一下,能亮,则电源启动没问题。
电源模块工作时对外部条件有稍高要求,很可能在200W灯泡串联时无法稳定工作,串灯泡的意义在于:a,确定电源能否起振并输出电压。b,不能起振时安全的检测模块的低压工作电压。c,当稳压环路存在问题时,因灯泡限流,模块是安全的。
能启动后将光藕3、4脚短路,重启,正常情况电源将被关闭,或输出极低。此举能确定稳压电路的光藕之后部分正常与否。
稳压取样元件较少,检查不难,取样集成块损坏几率极低。
下一步,拆掉假负载,也就是让电源空载。测+B。
本人经验,正常时,所有的模块都能在串有200W前提下空载稳定工作。只要+B在115-145之间,ok,稳压环路一切正常。
至此,保护灯泡已可拆除,再空载观察数分钟,电源修复。
各种模块电源必有光藕,一般都使用稳压取样集成块。
待机电源电压通常是50-90V,待机电压正常不代表稳压取样电路已经正常,需要二次开机或者强行取消待机状态。
找到取样集成块最近的一个三极管,它就是待机控制三极管,改变它的状态,短路断路等,让电源输出规定值主电压。
自激电路维修心得:
上面说了,自激电路的核心就是单管振荡电路,ok,只要振荡回路具备,启动电流具备,振荡条件完整了。
检修一个不能起振的电源,有的同志会检查每一个元件,查不到就晕 ,我也查,但只是粗查,我使用的是数字表,在线量一量各二极管三极管、光藕、电阻。
没找到明显坏元件时,我会毫不犹豫的去掉脉宽控制,让开关管独立振荡,先把电源启动起来。
短路脉宽控制三极管BE结,命令它停止工作。
开关管失去控制完全自由振荡,将输出很高电压,同时开关管自身电流、集电极脉冲电位都会升高,开关管会击穿。
取消脉宽控制当然要有前提--在开关变压器进电处割断,串入200W灯泡,这200W灯泡能起到限流作用,可保证开关管不烧。输出+B接假负载25W,这25W的目的是将电压输出强行拖低,迫使输出电压不至于太高而损坏后面电路。(行管be结短接命令行输出暂停。)
好啦,电源接近裸体了,只剩下启动电阻和振荡回路的电阻电容,没理由不起振了(变压器损坏极少见,输出短路自然要优先排除)。
起振了,恢复脉宽三极管,其它实质问题没解决,此时仍然会“三无”
第二步,脱开光藕次级一个脚,让光藕失效,光藕是一个分界点,脱开后电源起振,问题在稳压取样和光藕本身,还不能起振,从光藕到脉控管之间就是病根了。
没有光藕的电路,可从脉控三极管至取样三极管之间,逐级短路或短路,逐级让电路停止工作******。
通电、安全,我的法宝。可能麻烦一点,但百试不爽,指导徒弟维修能更快让他接受并消化。
转帖:[url]http://www.jdwx.info/thread-133464-1-4.html[/url] [家电维修论坛]([url]Www.Jdwx.Info[/url]) [audio07]
本帖最近评分记录: 4 条评分
