  • 6124阅读
你想到了吗?主电源电压不稳于图像内容有关系。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-16 19:19:07
记得2008年修理一台海信电视。A3电源。LA76818机芯。原始故障是三无。修理好电源后。开机出现图像和伴音。满以为修理好了。哪知道开机20分钟后。故障出现了。图像亮时不稳。类似场调。暗时正常。测量主电源电压、正常时为115伏。不正常时为102伏。把行激励管拿掉。主电源电压一直为128伏很稳定。判断负载有问题。是过重吗?为什么有时还正常。百思不得其解。想起了亮时电压底。是不是ABL有问题呀。此时心中暗暗高兴。检查这个电路。果然有个二极管正向电阻变大。换之实验了三个小时。没有出现故障。
