  • 5135阅读
一点小经验(机子不断重启) [复制链接]
楼主    哈哈哇 发表于: 2011-12-17 12:19:26
中星九号大海尔
开始每次开机都重启一两次,后来三四次,再后来要七八次甚至更多次数更长时间才会正常收看!在朋友忍无可忍的情况下送了过来!
经查电源电压各路都正常!隧怀疑电源负载过重。经代换确定主板木有问题!问题还是出在电源上!
开机电源一直吱吱叫,估计是可能是电容漏电,导致电源负载过重,不能给于主板足够供电电流!
目标锁定在3.3V一路的两个1000UF/10V电容上!开机3分钟,关机,手摸电容,挨着3.3V整流管的电容有点暖手!确定就它了!从电脑主板上拆下1000uf/16V电容换上,一切OK!
不知我这样的搞法对不对,还是瞎猫碰上了死耗子歪打正着了
