  • 18593阅读
九阳 JYC-19BE5电磁炉不开机检修一例 [复制链接]
楼主    欧阳云竹 发表于: 2011-12-17 17:02:05
九阳 JYC-19BE5电磁炉不开机,开机电源指示灯不亮,(昨天使用OK,第二天开机指示灯闪一下,就不亮了。)开机检查桥堆输出300V OK,接着检查CPU5V供电没有;再检查78L05输入18V电压无。最后查到R503 2W 47欧姆电阻断路;(没有现成的,在电脑长城电源拆下一个2W 51欧姆电阻;数字表实测50.04欧姆。代换后试机一切OK。另外拆下一个2W 22欧姆电阻可以以后再拆下一个22欧姆的串联使用,应急一下。)与大家分享修机心得。
[audio07]
