  • 5987阅读
不可思议,LM339引起电磁炉不能关机 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2011-12-18 00:37:52
[audio07] 一台杂牌电磁炉,故障现象为不加热,常规的顺序检查后,没有找出原因(过程略),怀疑是339问题,找了一只拆机的339(问题所在),换上试机加热正常.高兴之余,在水烧开时按关机不能关,且所有按键都不能按,只能拨出电源插头断电,再试机一样,能加热,不能关机.于是更换面板按键,还是不行.于是怀疑刚换上的339(因为是拆机的).用新的339换上后,按键功能恢复正常.但是又不加热了,后来查出是同步电阻挨近散热片太近,前维修者用纸片隔开,无奈时间长了,由于油烟的缘故造成漏电,取去纸片,顶开散热片,机子才恢复正常.中间之所以有正常加热是因为翻底板时动了散热片,拉开了间隙,暂时能加热.
从没见过不关机由339引起,对此请各位路过的同行注意此种现像和拆机件要慎用,最好对拆机件用之前能测一下好坏,免得走弯路.
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
