  • 22352阅读
用VIPer22A成功代换ACT30B+13003 [复制链接]
jzbh
级别: 超级会员
楼主    jzbh 发表于: 2011-12-18 23:18:23
昨天上班,同事拿来一个九阳电磁炉,让我帮忙看看。损坏原因是做饭时溢锅,机内响了一声,冒了一阵烟就没反应了。工作之余打开机子,版号为JYCP-21T,保险管完好,电路元件面灰尘不少,开关电源部分由ACT30B+13003组成。拆下电路板,反面开关电源元件部分有明显打火痕迹。由于打火,部分电路板已经炭化,经过检查发现R503限流电阻烧坏,13003炸裂,ACT30B外观完好,焊下测量2-3脚直通,D502(4148)断路,别的元件和开关变压器完好。用刀子把电路板发黑的部分处理完发现部分铜箔已经脱落,无法复原。本来想让朋友直接买一个万能电源板的,可是又想自己试着修一下。经过和同事商议,决定对其进行一番改造,因为本人有九阳ACT30B电路的维修资料,主要还是为了省钱,呵呵。经过查找和分析资料,决定用VIPer22A代替原来的分立元件。于是手绘电路,让朋友购买VIPer22A一个,然后参照电路图拆下不用的元件,在板子上焊了一番,完成后试机,一切正常,在此绘出电路图,奉献给朋友们。
图中VIPer22A 3脚接的18V稳压管我实际用原来的5.6V和13V两个串联起来用的,除了新加一个VIPer22A和一个100uF/25V电容外,其余都是用原机的零件.
  附上一份VIPer22A的资料,需要的朋友请下载!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
