  • 3888阅读
刷 国芯 sysdb和key无效的看一下 [复制链接]
net1
楼主    net1 发表于: 2010-01-26 13:22:01
[ post]更新国芯节目信息 很方便的方法就是只是刷sysbd或者key 但是有些机器确无效,我的国芯中九小福星就不可以
但是论坛提供的文件信息是有效的,我们要做的就是利用编辑软件 把sysdb或者key(任意一个就可以)替换原来固件的这部分内容 就可以了。(但由于是利用的原来的固件 修改完 刷完机器后,上电开机 会提示有节目更新 一定要及时拔掉信号线 不然又恢复12台,只要及时拔掉,就没事了,当然这只是针对一部分会提示更新的固件说的)
修改方法就是:利用编辑软件 比如 ultraedit 打开key文件 再打开原有固件 搜索原固件节目信息所在处(比如搜索ASCII码 CCTV-1) 对比key文件 和搜索到的部分 用key文件的内容 替换原固件这部分就可以了。[p:1][/post]
