  • 6126阅读
长虹PF2195维修过程 [复制链接]
楼主    kaige117 发表于: 2011-12-21 03:03:26
今天修一台长虹PF2195,开机有声,无图像,蓝屏带有像彩云(不知怎么表达,就是像管座那种现象),摇一下线路板有图像,补焊一下场块及高压包等外围元件OK,但图像很暗,调一下加速极变亮,但效果很差,把视放板拆下,接信号测量各电压正常,就是加速极电压偏低,把加速极调尽都不到250V,把加速极电容拆下测量没有漏电,换个新的上去,测量加速极最高电压600几伏。装上视放板,开机一切正常。
