  • 13365阅读
康佳LC26ES30B液晶电视伴音故障维修一例 [复制链接]
zljd
级别: 资深会员
楼主    zljd 发表于: 2011-12-21 11:05:40
该机图像正常,没有伴音,据用户讲在保修期也修了3次,现在老毛病又发了。拆机发现伴音块LA42205发烫,换后有声,但有很大的啸叫声干扰,静音时也有啸叫声,手摸伴音块温度又很高,测量LA42205的9脚12V供电正常,在电源及退耦端并电容都没反应,心想是否电源串入干扰信号,造成伴音块自激,于是脱开伴音块9脚接到12V的外接稳压器上(单独为伴音供电)开机正常,啸叫声消除,既然找到原因就要想办法解决,随即在旧板上拆下1个共模抑制线圈(彩电保险后象小变压器的)将线圈的首尾串联,一端焊在板上(就是伴音9脚位置)另一端焊在伴音块9脚上,试机一切ok!手摸伴音块温度正常,将线圈找适当位置固定即可。其实该机屡损伴音功放块,最根本的原因是12v供电串进了干扰源,引起功放自激啸叫发热损坏的,遇到此故障,大家可试试。
本帖最近评分记录: 4 条评分
