  • 8559阅读
一个解释不同的原因。屡坏行管的罪魁祸首竟然是它 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-21 16:43:37
今天修理一台海信老电视。芯片是TDA8362.故障原因是行管击穿。按常规检查逆程电容。主电源。行激励。偏转线圈都正常。以为是行管自身原因。换上后开机。行管马上击穿。只好又换上高压包。开机行管依然击穿。没有办法。并联一个9N2的逆程电容。开机行管没有击穿。但是屏幕黑行幅很大。没有图像和伴音。用视频输入放DVD。有图像。判断故障在通道。检查高放AGC的调谐电阻,已经开路。换了以后图像出来了。就是图像大。亮度低。试着去掉并联的逆程电容。开机一切正常。为什么高放AGC电阻开路会坏行管。请同行们要注意这个机型。还有行管坏的原因是偏转线圈的插头接触不良也容易坏行管。
本帖最近评分记录: 5 条评分
