  • 24564阅读
分享创维29T66AA电源电源起动困难修复过程,看了不后悔。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    余小天 发表于: 2011-12-21 21:15:36
今天不知道是什么日子,全碰到一起了,遇到一个求29T66AA图纸的朋友,又有一个朋友说电源要并灯泡才开机,突然想起很久之前也遇到过类似一例,这里分享一下。
机型刚才不找图纸还想不起是5T36的,这里对着图纸回忆一下。
机子故障表现为不能二次开机,开机测+B在60-70V之间跳动,蓝灯闪个不停,各路电压都闪,遥控手动都不起作用,于是代假负载电源却能正常起动,只要一接上行就不行,记得当时换了数据,行包和行管的,都没能解决,最后还是把注意力放到电源上。
查遍了电源各元件,没有发现有明显问题的,该测的测了,该代的代了,没有用。后来想既然代灯泡能开机,于是大着胆子并灯泡接行竟然能正常开机,这下有了维修方法了,细测开机和不开机时各工作点电压变化情况,发现ZD602 15V稳压管正极接Q601 BC639基极电压不工作时为11V,正常工作时为14V多一点,于是再次代换ZD602故障还是不变,但BC639查资料没有找到代换的管子(表测是正常的),于是用2482代换一试,正常起动了。
想当时这台机子也搞了差不多搞了三天样子,最后加上发BC639回来的时间也有五天,算是修得比较久的一次了。
这个故障的具体原因我是分析不出来,能解说的朋友一定要告诉在下一声。我要说的是面对这种故障一定要代换,不要放过认为对的地方,希望对大家有帮助。
本帖最近评分记录: 6 条评分
