  • 4182阅读
三洋21CKF50维修过程 [复制链接]
楼主    kaige117 发表于: 2011-12-22 14:08:46
接修一台三洋21寸电视,三无,机主说没坏之前伴音很小。查了一下,没有主电源,再查开关电源,发现有几个三极管已击穿,用肉眼看了一下有几个电阻烧得看不清了。由于时间问题,只好装个佳奇电源模块,调好+B电压,开机图像很模糊,更换管座图像正常。现在该试一下伴音了,把音量调到最大,依然很小声,TV跟AV都是一样。测伴音LA4285各脚电压都正常,怀疑是总线问题,于是重写个数据,开机依旧。更换LA4285外围电容无效。试断开LA4285的1脚(伴音信号输入)5脚(音量控制),把音频信号直接接到LA4285的1脚,依然很小声,怀疑是LA4285的问题,手头上没有这块伴音,由于用户急着要,只好改动一下。找一块废弃的杂牌板,把伴音TDA2003这部分用剪刀剪下来。找来一个7812,装在LA4285的散热片上,7812输入脚从LA4285的10脚(电源)稳压12V接到TDA2003电源脚,TDA2003的伴音输出接到LA4285的9脚(伴音输出),TDA2003的输入脚接到LA4285的1脚(伴音信号输入),然后从原LA4285的8脚(地)接到剪下来的TDA2003线路板上的地,开机声音正常,而且可以音量控制。装壳的时候发现高压帽有点小小的打火,更换高压帽,涂点7091,收工。收费70,应该不算贵吧。
