  • 15031阅读
杂牌机水平一条亮线差点误判是大块坏 [复制链接]
楼主    kaige117 发表于: 2011-12-22 21:45:23
前段时间接修一台电视,现在有空跟大家分享一下。
一台老长虹,指示灯亮,开不了机。打开机壳发现已换板(78040+8823大块)。测行管C极有110V,24C08有5V,行推动变压器有24V,行不起振。首先想到的是遥控关机,机子没有装按键,找来一个遥控器,按一下电源键,行起振了,但黑屏,用肉眼看一下灯丝亮了,调一下加速,水平一条亮线。用手触摸78040可以展开,说明场块是好的。查大块8823的15,16脚电压正常,36脚,44脚电压2点几V,偏低,正常值是5V,断开36跟44脚,依然2点几V,怀疑是大块坏了。仔细观察,发现线路板上大块的脚位标错了,正确找出36跟44脚测量无电压,顺着支路查经过一个电感,测电感的另一断有5V,晕!应该就是它了。用聂子短接,满屏了。找一个电感装上,图像声音正常。但是收不齐台,机主用有线闭路,V,H,U都能收到台,就是收不齐,很多台都是重复。更改高频头,OK。还有一个问题,就是这台机,每次开机都处于待机,要遥控才可以开机,重写数据OK。
本帖最近评分记录: 2 条评分
