  • 5917阅读
TCL2986彩电显像管碰极处理 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-12-22 21:46:58
上门维修一台TCL2986彩电,故障为黑屏有声音,关机有光闪烁,拆机观察灯丝亮,偏转有场正常工作的声音说明问题在视放或芯片以及脉冲电路上,测量加速极电压为0V不正常,关机测加速极对地电阻为无穷大正常,焊下加速极引线测有几百伏电压说明是显像管或管座有问题,但是在路测量阻值均正常,判断可能属于热碰极现象,于是断开管座加速极引脚开机测果然对地短路,该机采用LG-飞利浦显像管,正好工具包里有一只维修洗衣机的12uf电容,首先开机在视放电压上充电,然后在加速极引脚与地之间放电,听见啪的一声再测量电阻已恢复无穷大,还原好电路开机光栅出现。一般出现热机短路要注意是什么情况,如果是灯丝与阴极或栅极短路就要慎重了,否则弄不好就会烧断灯丝,这种情况要把灯丝的两只引脚并联,电容用较小的容量,充电电压要较高一点,一般采用加速电压充电。
