  • 8986阅读
屡烧伴音集成块 [复制链接]
楼主    kaige117 发表于: 2011-12-22 22:59:44
记得有一晚上门帮朋友修一台康佳21寸电视,型号不记得了。有图无声,用R*1欧档测量喇叭是好的,测量伴音集成块LA42051有电压输入,更换LA42051有伴音了,装好壳回家。两天后朋友打电话过来说电视又没有声音了,我心想可能又是LA42051坏了。这回得详细检查才行。测量LA42051的7脚(电源)有24V,上网查了一下LA42051的引脚功能,得知7脚电压是17V,应该是电压高烧伴音了。最后查到场电源跟伴音电源之间有一个二极管IN4148击穿了,更换后伴音电源为17V,把LA42051拆下,装上一个,有伴音了。直到现在没出过这个问题了。
