  • 5936阅读
修场扫描故障用了一个多小时 [复制链接]
楼主    kaige117 发表于: 2011-12-22 23:37:45
今天修一台创维21D88AA,故障为屏幕只有三分之一亮,测量场块TDA4863各脚电压正常,摇下线路板无效,更换TDA4863,OK了。试机发现按键漏电,更换按键后,开机正常,装好壳之后,开机,晕!指示灯亮,黑屏!按面板待机键无效。拆壳后测量,行没有起振,该查的都查了,存储器也换过了,无效!最后发现原来是安装电视底座的时候,不小心把线路板几条细细的线路压断了。小问题居然搞成大问题,可悲!
本帖最近评分记录: 2 条评分
