  • 32041阅读
最新卓异 ZY-5518A(铁壳+海尔) 26号最新破解46+4广播有效BIN文件(31号更新4个频道无信号BUG) [复制链接]
martian
楼主    martian 发表于: 2010-01-26 17:33:27
首先感谢:LCD HOME 论坛
文章作者:Martian
转载请注明出处(BBS.LCDHOME.NET)。
本人刚刚成功修改的BIN文件,供大家使用。
46套电视 + 4套广播
硬件环境:Hi2023EC+Hi3102E+CH8211+RDA5812+25L8005+6芯面板
[color=crimson]同时也适用机器配置相同的其它品牌的机器。[/color]
大家不要只顾下呀,要回贴呀,呵呵。
[color=crimson]多谢论坛中几位朋友的提醒,26号发布的BIN文件存在4个频道无信号黑屏的情况。
经过修改和研究,重新发布。请大家下载 ok4pw2m_all_flash_20100126.bin
此版本修正了,新疆汉语、新疆维语、新疆哈语、陕西农林无信号的问题。
此次发布由原来的2M更改为1M,这样方便有些朋友的机器使用的是1M的Flash芯片。
[/color]
探讨海尔方案BIN的容量的问题(1M和2M)
其它方案不在此讨论范围之内。
首先说一下接收的的Flash芯片,有些低成本的机器上使用的是1M的Flash芯片,而有些机器使用的是大于2M的等于Flash芯片(通常是8M)。
在使用软件读写这些机器时,使用Flash为1M的芯片的机器,导出的BIN为1M大小。使用Flash为大于等于2M的芯片的机器,导出的BIN为2M(Flash容量为8M或更大时,导出的BIN也是2M,这和刷机软件有关)。
大家分析BIN的时候都知道一个事实,那就是2M的BIN实际情况是,上下两段的内容是完全相同的。由这个事实说明了一点,2M的BIN的文件只有上面的1M内容是有效的。即使你导出的是8M的BIN,也只有头1M的数据是有效的。
因此,Haier所有的机器都可以使用1M的BIN文件进行刷机,不会有任何影响或成为砖头的危险。但不是所有的机器都能使用2M的BIN,因为有些低成本的机器使用的是1M的Flash芯片。
在这里再说一个大家遇到的情况,机器所使用的Flash芯片明显是2M以上容量的,但刷大小为2M的BIN时,提示“文件长度过大”,这个情况可能是使用过1M的BIN文件进行刷过机,这个不是任何问题。遇到这个问题大家可以尝试在烧写前,先读取一下,就可以解决。
建议大家修改ABS Flasher刷机软件的config.ini文件,将全部后面的0x200000修改为0x100000,这样在读取BIN时,就只读取有效的1M数据内容(读取2M没有任何作用),还会提高烧写和读取的速度。
机器图片:
