  • 9390阅读
康佳SA系列彩电故障 [复制链接]
梅捷
级别: 超级会员
楼主    梅捷 发表于: 2011-12-26 08:57:15
康佳P21SA282彩电转台时喇叭里有“卟卟”声
把C247换成lOOμF的电容,把C210换成10μF电容,故障排除
康佳T21SA267彩电不能开机,指示灯亮
开机,先测+5v、+9V正常、测B+电压为126V.正常时应为108V.B+电压偏高。查稳压电路,测SR950(TIA31)稳压调节器,阻值和正常值有一定差距,更换SR950稳压器后开机,故障排除(原因:电源电压不正常,整机工作点偏移,造成不开机)。
康佳P21SA282彩电图像出现不定时的闪烁
此机在收看时,图像出现不定时的闪烁,同时喇叭里发出“砰”的声响,经过反复实验.把V204的三极管C1815拆除后,故障排除。
康佳T21SA236彩电蓝屏,行中心左移,无字符
    初步怀疑是N103的故障,换新N103开机故障依旧,再考虑可能是存储器的问题,重新拷贝数据后开机还是一样。冷静分析,行中心左移,且无字符是不是没有行脉冲?
  现在单芯片机子,行脉冲是靠N103的(44)脚FBL行脉冲反馈解决,所以用表测量N103的@脚电压较低,为0.4V.比正常1V电压低好多,顺路检测到高压包第(10)脚外VD406时,发现此钳位二极管反向已经有阻值,取下换新.开机接信号图声正常。
康佳P21SA390彩电伴音有电流声
把此机的音量调在零位时没有电流声,声音开得越大,电流声就随之增大。经检查原因是在VD955和VD953之间跨接的一只二极管VD928漏电,代换VD928后,机器恢复正常。
康佳T21SA236彩电三无
  经查发现此机的N904(CW7805)炸裂,场输出电容(C429)冒烟后自动关机,估计电压过高。接上假负载(100W灯泡)+B电压达到160V,调节稳压可调电阻RP950,+B电压有变化但不稳,更换RP950后,+B恢复140V,再接上负载开机,瞬间水平一亮线,后自动关机.V905的B极16V、E极17V截止.C极无9V电压.显然场没起振,随后换主芯片LA76931.有光栅且上下不满幅.AV有图且有回扫线.TV能搜台但不记忆。
  回扫线与自动关机查实为R407(200V视放电压限流电阻)断路惹得祸.AV有图有声.TV能搜台但不记忆.是数据存储器N002出错,重写数据恢复正常。
    修复后可调已经该为固定电阻
本帖最近评分记录: 5 条评分
