  • 5079阅读
彩电屡损行管的原因及解决办法 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-12-27 18:00:55
1、开关电源输出高压偏高 由于电源稳压系统出故障,不能稳压,导致+B 电压上升。另外,若电网电压太高,超过了开关电源允许的稳压值范围,也会造成开关电源输出电压偏高。
2、行偏转线圈或行输出变压器局部短路 行偏转线圈或行输出变压器发热后,因漆包线的绝缘性能下降而产生局部短路,如果保护电路性能不佳,则会引起行管损坏。通过测量行输出级电流来判断。如果开机瞬间马上就烧坏行管,此时用手摸散热片的温度较高,则说明是行偏转线圈或行输出变压器有短路,引起行管过流击穿。
3、行频过低 因为流过行偏转线圈电流的最大值与行正程扫描时间成正比,即行频越低,因此,在调整行频时,应避免使行频长期处于偏低状态
4、行逆程时间过短。 在行逆程期间,会产生很高的反峰脉冲电压,这就要求行逆程电容、行输出管、阻尼二极管等元件具有很高的耐压能力。当行逆程电容容量变小、失效或环节路时,反峰脉冲电压上升,一旦超过行管的耐压值,就会出现行管换一只烧一只的结果。此时,迅速用手摸行管的散热片,若温度与未开机前差不多,则说明是因为逆程电容开路而 引起的过压击穿。解决方法,是将行逆程电容全部换新。
5、行激励不足 造成行激励不足的原因有:行激励管性能不良;行激励变压器的供电电阻阻值增大;行激励变压器周围元件有虚焊;行激励变压器初级绕组上的滤波电容变质;行振荡电路的晶振不良;
集成电路中行振荡电路单独供电脚的外接电容失效造成滤波不良。
6、环境潮湿 这使行输出变压器周围元件漏电,或者因散热不良(如将彩电置于柜内,或维修时行管与散热板上的固定螺丝未拧紧),行管过热,使其耐压降低,最终损坏行管。
7、行偏转线圈开路 此时行扫描正程后半段行管导通的时间将会大于其截止的时间,使行管在逆程时间内也短暂导通,导致行管损坏。因此,维修时要特别小心,在行偏转线圈及其回路开路的情况下,如果长时间通电检修,是极危险的。
8、S 校正电容短路,枕校电路元件短路 使行电流大增,造成行管因过流而击穿。 此外,阻尼二极管开路,自举升压电容短路,高压电泄露(如高压打火,高压线穿孔),行管质量差、显像管内部跳火、AFC 电路有故障等,也会造成行管击穿。
9、开关电源中的行脉冲信号耦合电容、取样电压滤波电容失容。 受附近大功率元件高 温烘烤后,容易失容而变质,导致行管击穿,根治方法是将这些电容换成钽电容或将电容焊在线路板背面。
本帖最近评分记录: 5 条评分
