  • 13316阅读
一只电容来放电。收入增加100元 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-27 18:23:55
下午将近4点,来一顾客找我上门修理海尔电视。说:我们打工出去10个月。回来后一放电视,有声没有图像。我心里一喜。以为这个毛病很好修理。无非是高压包灯丝脚开焊。或者是限流电阻坏,再不就是有开焊的地方。满怀信心的出发了,到了顾客家。看到这台海尔29F9D才买近5年。打开后盖。接上闭路开机。果然有声无光栅。肉眼看灯丝亮。逐级测量管座电压,三阴极为150伏左右。但是加速极没有电压。根据经验。拿掉加速极滤波电容。还是没有电压。又把加速极线焊掉。单独测量加速极电压。万能表数字乱跳。证明加速极没有问题。拿掉管座。单独测量管座电压。都正常(其实一开始就应当走这步),无疑问,显像管有问题。测量加速极和地的电阻。阻值很小。判断加速极短路。跟顾客说。显像管坏了。修理好了。费用应当是200元,但是也有可能修理坏了。成功率大概是百分之五十。这样吧。修理好了。你掏100元,修理不好或者修理坏了。就不收费用。死马当成活马医吧。顾客答应了。
1;用导线焊在400伏。100UF电容的两个脚上。
2;开机后,用导线碰触在400伏滤波电容哪里。主意正负极。
3.把2根导线的负极接在显像管的地上。正极碰触加速极。只听啪的一声。然后测量加速极到地的电阻为无穷大。接上管座。开机。久违的图像出来了。用户马上拿出100元的修理费用。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
