  • 3312阅读
TCL hid299s奇特现象求助! [复制链接]
桐城
级别: 黄金会员
楼主    桐城 发表于: 2011-12-27 19:01:56
TCL hid299s奇特的现象,,开机时正常的画面上部分有一排细细的像回扫线一样的线,但是中间是“虚”的,但是无信号时蓝屏状态下没有此现象!哪位高手遇到过?此机刚刚接手时以为是场部分有虚焊,或者升压电容有问题。拆机后发现机器用的是TDA8351做场块!大家知道,此块的供电是+45V和16V供电!检查各脚电压都是正常的,且代换过场部分所有的电容器,检测过所有的电阻!主电源各级电压正常,视放电压正常!焦急等待中!
  补充一下,该机我是摘板回家修的,由于偏转和显像管都不一样,所以大家可以不考虑行幅度和枕较电路!只考虑正常的图像上面的干扰线就可以了!
历经千辛万苦,机子终于搞定!原来是.......
