  • 4214阅读
美的 SH-2116电磁炉奇怪不加热故障 [复制链接]
mhdz
楼主    mhdz 发表于: 2011-12-28 14:35:29
接修一台美的 SH-2116电磁炉,故障为:开机有检锅“嘀”声,放锅后“嘀”声消失,并开始加热,但几秒后加热停止,显示故障代码E01.先从同步电路入手,查得一个同步电阻由820K增大至870K,另市电检测电路的R41(330k/1W)开路,更换上述两个零件,开机试用故障依旧。后拆开按键面板检测,查得瓷片电容C101(0.1uF)漏电(此电容是炉面温度检测(T-MAIN))电路的抗干扰电容),更换此电容后故障排除。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
