  • 3577阅读
修理中遇到的几个问题 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2011-12-28 20:22:19
1.遇到不存台的。调调中周就好了。那是中周的内附电容漏电。但是漏电是逐渐变大的。这样修理会用不时间长的。必须换中周。或者换内附电容。
2调调电位器就好的。比如电源输出电压略低。调电位器就好了。很有可能是分压电阻变值了。知道吗?电阻变值会越变越大的。
3接触不良,重新补焊的。有时是元件内部接触不良呀。比如电位器就容易接触不良。电容内部接触不良的等。
4修理完后没有把引线复位。有时引线乱会干扰的。
5限流电阻可以随便加大吗?这个毛病是我犯过的。有次遇到过24伏限流电阻烧糊了。换了一个2W1欧电阻就好了。哪知道没有几天。用户来电话说故障又犯了。这次电阻到没有坏。24伏的滤波电容漏电了。
6对上型号的元件就一定没事吗?曾记得一台电视。坏了电源开关管1710.换上一个1710.不几天又坏了3807。换上3807、不到一个小时。3807又坏了。检查换上的1710.正常。但是放大倍数才5倍、造成激励加重而损坏3807。
以上是维修中常遇到的问题。不足之处。请各位能人多多指正。不胜感激。最希望同行多多交流经验。
本帖最近评分记录: 5 条评分
