  • 5719阅读
我修好的第一台LCD液晶电视 [复制链接]
楼主    silingxiu 发表于: 2011-12-28 21:48:41
三月前邻村一用户送来一康佳26寸的液晶电视(具体型号忘了)三无。拆开电视检查,电源用的是CQ0575RT,在路测得无损坏,测得14.5V整流管短路。由于14.5V整流用的是两个Q220塑封得共阴极肖特基二极管并联,焊下一个测得短路,另一个正常,两元件型号相同,具体型号忘了,参数是20A/100V,由于当地购不到此元件,也无类似代换,决定只用那一个好的试机(因为该机消耗功率为70W,假如只由14.5V供电,电流也不过5A,20A的管一个应该没问题)不装后盖开机,电视图声正常,手摸整流管散热器很烫,看来该散热器太小,决定增加散热器。由于该地方空大,用小手电钻钻孔,在原散热器上固定了一个很大的散热器,之间还抹了导热硅脂,再开机实验,散热片只微热!装好后盖,试机了七天无故障,交付用户至今。
本帖最近评分记录: 4 条评分
