  • 27316阅读
废旧电子节能灯改制卫星接收机电源(有图有真相!) [复制链接]
sxyq430
级别: 超级会员
楼主    sxyq430 发表于: 2011-12-29 03:07:28
卓异2250的外置18V电源模块损坏了,本地不好买。
大家知道,节能灯线路板可以改制电子变压器。于是,突发奇想:能不能加装整流滤波电路代换电源模块呢?
试试再说!找到一个20W节能灯线路板,去掉谐振电容,把输出电容和输出电感连接。原来谐振电容位置安装220-1000uF电解电容。
输出电感用漆包线(粗细当然要比原来粗一些,不能太粗,否则装不下。)穿绕20匝。一端接电解负极,另一端串联高频整流二极管(废旧电视机线路板上面有,2A以上的)到电解正极。
然后放到机壳里面使用自攻螺丝固定,找一个带插头电源线(废旧电视机录音机上面有)与原来开关和电路板焊接。改制成功!缺点是没有稳压电路,但是不影响使用!优点是不花一分钱,废物利用!
应广大朋友请求,现在把有关图片发上来。电脑摄像头拍的,对付看。图片在31楼。原来摄像头拍的图片论坛不支持,发不上来。
节能灯线路板用的是矿井专用的127V20W的。
经过试机,一切正常。
可是到了客户家里,强度68-79%来回闪,没有信号质量!
拿回来到我妈家里试机,自动搜索发现垂直信号正常,水平信号一个没有!
应该是机器有故障或者电源的18V偏低!
手头万用表没有,无法改进。回去再说。
这个机器12V电瓶也可以看,不过只有垂直信号。除非使用双本振高频头!
所以,我怀疑线路板的带负载能力差!
当时测试时,电压20V,带机器电流200MA,正常。加高频头后电流300MA,电压下到16.5V。明显偏低,加上线路长,又是铁线,到达高频头后电压肯定更低!
回去后再改进!
http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-187862.html
经过试验,把300V滤波电容换成10uF的。输出电压稳定在17.5V。
并且判断出这个机器极化线路有故障。
把改造好的电路换到好主板上,交给客户使用了。
有问题的主板留下来待修!
把8550换成9012后,检测高频输出15V。故障不变。
手头没有CT212K的资料,不知道芯片的极化控制电路是否正常!
请知道的高手指教!
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
