  • 14473阅读
创维29T83HT 6T18机芯开关变压器响(已放弃,没辙了) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2011-12-30 10:40:51
一台创维29T83HT 6T18机芯高清机   刚拿来时开机电源保护不启动 。后查为上阻尼管BY459X和下阻尼管G16击穿导致短路。 行管没问题。   换后开机正常 接信号声图均正常,就是开关变压器有异响。 并且伴随画面亮度变化变化 越亮声音越大 待机不响 断开行负载接150+60W两灯泡开关变压器都不响,可以排除负载过重的问题吧。 +B电压在141左右很稳定 开机放了一下午 6756和行管温升均正常 就是变压器响。。。     代换400V 330UF电容无效 代换电源部分电容及电阻无效 变压器磁芯也不松动 维修陷入困境了。。   请问这是电源 还是行部分的问题了?? 机子还是第一次开壳 可以排除代换错误的原因     附上该机电路图(图中部分原件与机子参数不对)
