  • 8073阅读
中九机子开机有信号,看一会就马赛克无法观看,高手帮帮忙吧 [复制链接]
xyzjk
楼主    xyzjk 发表于: 2011-12-31 23:25:39
[attachment=214122] [attachment=214123] 中九机子开机有信号,看一会就马赛克无法观看,关机冷却一段时间再开机又能正常观看一段时间,但一会就又卡了。打开机子里面看了看,电容什么的都完好,没有爆头,不过发现电容附近的有个黑电子器件,可能是电感器(标为L1),外皮扭曲,不知道是不是坏了,而且如果它坏是不是能造成这样结果,请高手帮忙解答!!,谢谢 [attachment=214121]
