  • 14171阅读
DIY交直流两用寻星仪 [复制链接]
楼主    为所欲为 发表于: 2012-01-01 22:38:14
朋友送的旧机顶盒,TD-333,芯片组是E306+E303+AV2020+F80+1J+5X,双模机,免切换,默认星:中九、中6B、中6A、亚5、亚3s、新星1、新星2,哈哈,以后出门调星真是太实用了!
由于每次出门调星,都得拉电源线,很麻烦,想买个寻星仪又太贵了,还是自己做吧。
先说准备材料吧,主要东西旧机顶盒有了,旧手机电池自个有,找了个容量大点的,1200mA的,从旧手电上找了个通断开关,从单位找了点外带防波套的细线(主要是这个软和,比咱们平时用的同轴线软多了,还不爱断,但我这个成本高多了,据说好几十一米,毕竟是航材啊),从淘宝网上买了个3.7V升压小板,不算运费18,板子不贵很便宜,但只买1-2个运费10元就有点贵了(建议也想购买的坛友最好是多找几个人一起买),对了,还得找个夹子,5毛1个,用来做调星快卸夹子(怎么制作看图,你一看就会),好了东西全了,开始吧!
先把机顶盒~220V电源板,挪个位置,用来放电池和升压小板,然后把升压小板输出的GND,15V和20V引线与~220V电源板输出的GND,15V和20V分别并联上,用热缩管做好绝缘,从升压小板输入端正极引线与~220V电源板输出的3.3V并联上,也用热缩管做好绝缘,然后把手机电池与升压小板的输入端正正相连,负负相连,对了,正正之间要把通断开关串联进去,最后呢,因为是要经常拿出去调锅,机顶盒自带的电源线有点累赘,剪了,换成可以随时可以插拔的对接开关,嗯,这些工作完成后基本上就OK了!
首先还是用~220V电源来通电试验,工作正常;然后断开~220V电源,用手机电池电源来通电试验,工作正常,哈哈,成了!
[attachment=214301]
[attachment=214302]
[attachment=214303]
[attachment=214304]
目前不是很完美的,需要改善的地方:
1.电池容量小,以后换个大容量的,或者用几块电池并联起来,增大电池容量,带出去可以使用时间长些
2.没有电池充电口,因为目前手里没有合适的充电口,以后找到了再加上吧!
3.没有把遥控加上去,出去时还要带着遥控,有些不方便。
4.没有液晶显示器,具体的看不到,其实这个也无所谓了,比如中九,左旋你就换到1频道即中央1台,按F3,这时数码管显示的数字就是左旋11880的信号质量,退出,换台到15频道即河北卫视,按F3,这时数码管显示的数字就是右旋12100的信号质量,退出,换台到30频道即江西卫视,按F3,这时数码管显示的数字就是右旋12140的信号质量。同理,中六也是如此,但这要有个前提,就是之前你的机顶盒要搜到中九的46台,和中六的所有台,这些台就会存储在你的机顶盒里。
5.关于显示器的问题,其实也有解决办法,只要你有带AV输入的MP4或GPS,通过视频线就可以完成.
6.快卸夹子的芯线每次用完后,必须要做好绝缘,否则就会短路,没准就把主板或升压板或电源板给烧掉,切记啊
嘿嘿,做到比较简陋,一切都是从自己方便出发,喜欢大家批评指正!
本帖最近评分记录: 共 6 条评分
