  • 4108阅读
[问题求助] 康佳9370-1880机芯出现行启动出现光马上停又开反反复复 [复制链接]
楼主    陈志刚 发表于: 2012-01-01 23:04:50
此机是这样的,原本我刚去是只有指示灯,他用万能遥控不能开机,我以为待机状态,就随便加焊CPU,换个35V1000,在按开机键,谁知一开那160V33UF电容和那场块冒烟,我就知道电压过高,我估计原本没有过高,可能是翻过电板时候造成稳压部分松动造成,我就把板带回来修,加焊电源部分,电源稳定了,把那9302换成8177,因为我没有那9302的场块,电容也换了,但现在出现开机启动了,一秒钟就停了,等几秒钟又启动出现光栅又停下来反反复复这样,经过我检查整板只检查到一个三极管是A751是C.E极击穿,这个管子是搞那稳压8V那管子,但8V正常,我用那B772代换,还有那5.6V稳压管,我用5.1代换,这个是在插视频处,我现在已经带换了CPU.存储器.,也脱开了高频头.和声音集成块,现在就是不知道该查那了,请各位帮帮忙吧
