  • 9760阅读
卫星数字电视广播及其测试(二) [复制链接]
楼主    786208225 发表于: 2008-06-05 20:56:52
二,指标要求和检测日前,各省(自治区)节目上星都 采用的是MPEG—2/DVB方式,因而需要一定数量的上行编码系统和大量的IRD。由丁国际上许多厂家生产的多种型号的编解码系统设备,特别是IRD大量涌入我国市场,如不及时对这些产品提出规范要求并进行检测把关将会造成市场混乱,使用户受损,最终影响广播电视的传输质量。为此广播电影电视部科技司于1997年3月在北京召开了全国广播系统厅一级领导和工管技术负责人会议,颁发了“关于开展卫星接收设备和数字压缩编码设备入网认定管理 的通知”和“数字压缩卫星接收IRD暂行技术要求的通知”等文件、要求各省、 必须购买通过入网认定的、符合暂行技术要求的IRD;会上并宣布委托广电部卫星电视接收机检测实验室(国家级 检测实验室对卫星数宁编解码设备进行入网检测。 下面说明基本的检测程序和方法:国内、外有关生产厂家的卫星数字压缩编解码设备要进入中国广播系统,首先须向广电部科技司监管处提出申请并提交有关文件:质量保证体系,产品标准、测试仪器清单(己盖章或签字)、产品说明书、营业执照(注册登记 表)、商标注册证书以及从批虽中抽样的产品经广电邵卫星电视接收机检测实验室检测后的测试报告。最后,经广电部科技司审核批准、获得入网许可证后方可在中国市场销售。 1.IRD指标要求“数字压缩卫星接收IRD暂行技术要求大体分成如下几部分:a.应用标准 ISO/IECIS13818:ISO/IECIS11172: ETS300421DVB—S;辐射及安全标准应符合国标GBl3839—92、GB8898—88。 b.系统条件及参数 (1)2—15Mb/s连续可调; (2)图像分辨率,704/576、544/576、 480/576、480/288、352/288可调; (3)符合MPEG—2传送码流格式;(4)RS编码,RS(204,188,T=8); (5)卷积交织深度(I=12);(6)卷积编码比率,1/2、2/3、3/4、 5/6、7/8可变,约束长度K=7; (7)升余弦平方根滤波滚降系数, O.2、0.35可变。 c.功能要求(对集体接收机) 视频输出一路(最好再加一路监视 输出);声音单声道输出2—4路;数据 19.2kb/s输出一路;Teletextl6行/场 (中义)任选;传送数据流输出仟选;具 有面板按键控制;LCD显示(中文)或 屏幕;叠加显示(小文)可任选一种;具 有调天线用强度显示。 d ,QPSK解凋技术性能要求 (1)输入RF,L波段频率范围950— 2150MHz或950—1750MHz; (2)天线输入,一路; (3)具有频谱倒置控制功能; (4)IRD供LNB极化切换电压为 12—24V 可调,Imin>200mA (5)可同时用于SCPC和MCPC方 (6)字符率2—45MS/s。 e.信号输出 视频输比Y、R—Y、B—Y模拟分量 信号和PAI—D复合视频信号。 f.技术指标要求(通路系统环测位) (1)Eb/No门限值<5.5dB(FEC; 3/4)。 (2)视频指标 幅频特性,0.5—十0.5dB(当频率 <4.8MHz时)、—4—十0.5dB(当频率 (5.5M1b时);K闪子<3讹亮度非 线性、一5—十5%;DG<5%p-p;DP< 5ºp-p亮色增益不等(K),—5—十5% 亮包延时不等()<30ns;S/N加权值 (5MHz带宽测量值)>56dB(50%平 场);行同步前沿抖动<20nsp-p。 (3)音频指标 幅频响应,2—十2dB(20 Hz— 20kHz)、一0.5—十0.5dB(60Hz— 18kHz);谐波失真<l%不加权 S/N>70dB;左声道串扰<—70dB 左右声道电平差<0.5dB(60Hz— 18kHz);左右声道相位差<5º(60Hz— 18kHz)。 g.物理接口要求 (1)L波段输入,F型75 (2)Y、R—Y、B—Y模拟分量信号输 出、BNC 75; PAL—D复合视频信号输小,BNC75 11)R/L音频输出,XLR型、600 平衡输出 14)数据输出,(RS—232或RS—422) DB9阴性; (5)传送数据流输出符合DVB标准 DVB并行接口,DB25LYDS; DVB串行接口,SSI; (6)电源,150—240V、50Hz±2%。 2.检测方法 下面简单介绍基本测试系统和测 量方法: 测试方框图如图3示。 数字测试信号发生器产生符合 MPEG—2标准的洲试信号和活动图像并送到信道发射机,进行信道编码和 QPSK调制,产牛符合MPEG—2/DVB—5 的标准信号它与噪声情号发生器产生的噪声混合、然后送至IRD,中间可用可变衰减器调节;IRD的视频、音频输出连接到如图形所示的各种测试仪器,以进行指标测量和 主观评价。 数字视频信号发生器可产生近30种不同功能的测试信号利活动图像,以及各频信号的测试序列和音乐节目,用于测量各种视频和音频指标;并具有在一个传输流中6套节目的测试信号,另外还可通过软件编程增加测试信号。 信道发射机为频率到3GHz连续可调、输出电平从—99—十10dBm可变,还可设置DVB。S传道编码功能,如字符率、卷积编码比率、滚降系数、以及QPSK和QAM两种调制。 为了按暂行技术要求对IRD进行考核。在国家测量方法和标准还未制定 出来以前,我们参考国际上MPEG—2/ DvB有关规定和方法,对暂行技术要求中的主要指标进行检测。a.Eb/No门限值的测量 Eb.No是数字电视传输系统中的一个重要指标。在卫星数字电视传输中当信号处于门限点附近时,接收端C/N值下降会引起S/N急剧变化,这就是所谓的数字传输中的“峭壁效应”。为了准确地确定门限点,在信号源中应为活动图像输出。因为IRD在接收误码过大时会使接收画面“静帧”,若使用彩条一类的静止图像,则会将出现的“静帧”状态误认为是正常的图像状态。半信道发射机的输出信号混入噪声,并将噪声发生器的衰减器(0.1dB步进)逐渐由大变小,即输入IRD的信号C/N由大变小,直到从IRD输出于彩色监视器的画面上出现误码,及所谓的“马赛克”时,用频谱仪测出此时IRD输入信号的 No值(单位Hz的噪声功率)。然后,测出此时信道发射机输出的单载波功率 C。 Eb=C-LgIR 式中,IR为总信息率、IR=2Rs“ Cr·RS;Rs为字符率;Cr为卷积编码率;RS为外码(188/204)。 于是,可计算Eb/No,根据暂行技术要求,在FEC=3/4时Eb/No应不大于 5.5dB。 b.频率覆盖范围的测量技暂行技术要求,频窄覆盖他围为 950—2150MHz或950—1750MHz。 将信道发射机输出载频置于低端频率(950MHz)、调整IRD接收频率,以使IRD输出图像正常;同样,将发射机置于高端频率(2150 MHz成 1750MHz),调整IRD接收频率,以使IRD输出图像正常,此时说明IRD符合 暂行技术要求规定的频中覆盖范围。如 果低端或高端接收图像不正常,则逐步提高或降低倍道发射机的输出频率,直到IRD输出图像正常为止此时的频率范阀即为IRD的接收频率覆盖范围。 c.字符率的测量 根据暂行技术要求,字符率为2— 45MS/s且连续可调。 可在信道发射机从低到高置出 所要求的各种宁符率.在IRD上相应的字将率、图像应正常;苦收不到图像,说明不符合要求。 d.视频指标的侧景 在进行视频指标侧量前。按要求 将相应的参数、条件置好,并调整IRD。 使IRD的输比信号工作在门限以上。然 后根据个同视频指标的测量要术,正确 选择数字信号发生器的相应测试信号. 利用自动视频分析仪进行洲量。必须终 接75欧姆电阻。例如,测幅频特性,送 多波群或Sinx/X信号;测K因子,送2T 脉冲信号;测亮度非线性,送阶标波信号;测DG、DP,送带彩包则载波阶梯 信号;测K、送20T脉冲信号; 测S/N,送50%平场信号,测行间步前 沿抖动,送带同步的视频信号。 e.音频指标的测量 暂行技术要求屯对音频的幅频响 应、失真、S/N值、左右声道的电平差 与相位差和率扰都作了规定。在测量这 些指标时,对采用信号发牛器产生的 CCITT0.33音频测试序列,在IRD音频 输出端利用CCITT0.33白动测试选件 对相应的音频指标进行测量。也可利用 信号发生器产生的持续时间为1s的音 频信号、用音频分析仪进行测量。 f.对功能和物理接口的检测 须对IRD的功能和物理接口予以检查。如调天线用强度显示,既可以在监视器上显示,也可在IRD面板上显示。为检查频谱倒置功能,可以外接一 高频振荡器以模拟一低本振频率输出的 信号,若IRD也能自动识别,说明IRD 有频谱倒置功能。为检查是否同时具有 MCPC和SCPC方式功能,可令信号发生器输出多路(最多可达六路)或单路图像信号,以检验IRD是否可以接收多路或单路信号。对于所要求的视频、音频、数据输山接口和阻抗等指标,也必 须予以检测。 g.除检测以上功能和指标外,还须 检测各厂家产品的兼容性。其方法是,用一厂家的IRD收目前的的卫星节目,或者对其中一家的编码系统用不同厂家的IRD接收。 h.编码系统的测试 主要三大方面: (1)MPEG—2/DVB标准一致性测 试,采用码率分析仪检测TS流是否符 合MPEG—2/DVB各项参数指标要求。 (2)主观评价用CCETT的测试序列带,采用双重刺激连续质量评分方法进行测试。 (3)系统视、音频,符号率变化范围,产品兼容性能指标的测量。 由于数字压缩技术的发展、目前许多国家、特别是美、英、法、德、日本 等发达国家开始发展Ku频段个星直 接到户的电视广播。Ku频段直播卫星的优点是,功率大,EIRP高、只需采用 0.5m左有的小口径天线就可按收到优 质的图像和声音;另外,Ku频段不易受 地面微波干扰。其缺点是、传输雨衰较大,且不同地区雨衰程度不同,因此 在设计卫星链路的可靠性指标时,应根据卫星传输业务的要求留有合适的余 量。由于Ku频段卫星可容纳更多的节目并且覆盖受到保护,有利扩大广播电视的覆盖范围提高人口覆盖率,所以发展Ku频段直播卫星是当务之急。
