  • 5758阅读
NEC方案的来看一下 [复制链接]
torpedo
楼主    torpedo 发表于: 2010-01-27 03:04:47
[size=4]仔细想了一个晚上,终于把NEC方案电台数据搞了出来,给大家分享一下,但我一直没能写进机子里去,因为数据写机子之后,全部写在了与0地止相差20000的地方了,还请大家研究一下。
其实NCE的固件里有所有台的数据,只是有些被处理掉了,也就看不到了,
用slssupdate.exe提取固件时起始地址选为1fdd0000,长度不变就行了,得到的文件里就能看到想要的东西了,每个电台都是以13开头的,然后是16位的台标描述,接下来的一个字是极化方式,用18和19分别表示未加密和加密,后面跟着是台序,01 02 03...类推,00 02用来说明是第2频点,00 00,之后是节目号,cctv1的是03E9,再一段无意义代码00 01 ,后面四位是视频PID和音频PID,再后面是20 00 02 02,接着重复一次视频PID,再一次节目号,如00 00 00 01,一个频道结束为00 00 01 14,
凡是看不到的台它的视频PID为乱写的,音频PID用20 00添充的,后面重复的视频PID也是用20 00添充的,估计只要是把这几个项改过来就能收看全部的节目了,但限于本人的能力,没能写进机子里试验,还能各位高手们来研究吧,有人成功了就把怎么写进机子里的方法写下来,以供大家研究[/size]
