  • 4820阅读
长虹CHD-2/CHD-2A机芯彩电替换高频头、IPQ组件时注意 [复制链接]
梅捷
级别: 超级会员
楼主    梅捷 发表于: 2012-01-04 08:20:06
这是我以前在新浪博客里面发过的,现在看见很多朋友修理长虹CHD系列,这里再上传一下
(一)CHD2917DV、CHD29100C、CHD34100C所用高频头为TDQ-6B7-FM3。
1. 高频头损坏时,只能用原高频头TDQ-6B7-FM3。
2. IPQ板损坏时,按上表所列领取相应IPQ组件更换。
(二)CHD25155、CHD29155、CHD34155、CHD29156(F19)、CHD34156(F19)、CHD29158、CHD29168、CHD29S18(F19)
1.高频头损坏时,原机使用高频头TDQ-6B7-FM3,则换TDQ-6B7-FM3;原机使用高频头TMI1-C23I1,则换TMI1-C23I1。
2.IPQ板损坏时,按上表所列领取相应IPQ组件,同时注意机器上使用的高频头型号:若原机使用高频头TDQ-6B7-FM3,则进入S模式Tuner项选择0;若原机使用高频头TMI1-C23I1,则进入S模式Tuner项选择1。
(三)CHD32366
1.高频头损坏时,只能用原高频头TMI1-C23I1。
2.IPQ板损坏时,按上表所列领取相应IPQ组件更换。
(四)CHD25155(F20)、CHD29168(F20)、CHD29155(F20)、CHD34155(F20)、CHD29915、CHD29918
(五)CHD29166(F20)、CHD34166(F20)、CHD29156(F20)、CHD34156(F20)、CHD29158(F20)
2.IPQ板损坏时,按上表所列领取相应IPQ组件,同时注意机器上使用的高频头型号:若原机使用高频头TDQ-6B7-FM3,则进入维修模式TUNER项选择0;若原机使用高频头TMI1-C23I1,则进入S模式TUNER项选择1。
3. IPQ板损坏时,按表上所列领取相应IPQ组件,同时注意机器上使用的音效IC分别有四种(NJW1160L/NJW1161L/NJW1137L/NJW1165L):如果是NJW1161L/NJW1160L/NJW1137L,则进入维修模式,将“OPTION-OSD”维修菜单下的“SounDIC”选项设置为“1”,如果相应故障机使用音效IC为NJW1165L,则应按上述方式进入维修模式,将“OPTION-OSD”维修菜单下的“SoundIC”选项设置为“3”;如因音效IC失效须提维备件,请提NJW1160L、NJW1161L、NJW1137L、NJW1165L,根据失效音效型号换成相应型号音效IC
CHD29600和CHD32366高频头用的是TMI1-C23I1和TMI1-C23I1A都容易出现冷机图象不良,有干扰等现象,换了高频头就好,这样的故障可以修复,因为这样的现象太多了。
TMI1-C23I1冷机个别台干扰或者缺台,打开高频头把里面的CFO5换掉就可以了。
TMI1-C23I1A的高频头在CF01处加一个16V/47uF电容就可以!
只不过有一两个台会漏掉,不过要用户用手动搜索,就可以搜索出来!
本帖最近评分记录: 3 条评分
