  • 5644阅读
分享一个改MTK方案带读卡和USB的机子,改了遥控后,没有了USB键的解决方法。 [复制链接]
jankan
楼主    jankan 发表于: 2012-01-04 14:19:38
凌阳方案的DVD带读卡的,一般没有碟子的时候都会自动跳转到读卡上去。但MTK方案的机子,一般都没有自动跳的功放,要在遥控上按。因为很多牌子的DVD的这个USB的代码都不一样。所以,我们就这样改好遥控之后,很多时候,这个USB功能键就没有作用。我改机子多了,也总结了一些经验,现在和大家分享一下,希望能帮到你。
首先,我收集到了MTK方案的USB码有:6D 6E 68 58 59 53 也有4E的,但比较少。
好,我们要做的第一步,确认要改的这台机的USB代码是多少。方法是:把6D 6E 68 58 59 53 这几个代码写在你改好了遥控的数据上面的。01 02 03 04 05 06 这上面(我用UltraEdit-32这个软件),这几个键原本是遥控上的数字键。好写进DVD,开机。试着按遥控上的1-6这几个键,看那个键会出现USB功能,比如是1键出现了,说明你这台机的USB代码是6D。
确认机子的USB代码后,第二步,就是找出你遥控上USB键的代码位置了。用遥控测码的方案,测出遥控USB键的代码,比如是05,那么你这个USB键就是遥控数据部分,用户码后的第6位的位置。把这个位置改成6D。写好数据进DVD,开机。正常来讲。USB功能就出来了。。
遥控码的位置表,可以参考这个
