  • 9754阅读
长虹液晶电视机常见故障维修(转载) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2012-01-04 19:41:04
一.液晶电视灯闪不开机
  这个现象在长虹很正常,长虹在电源这一块,使用的是一个自己的技术,就是二次上电。这样可以保护电路, 如:CHD-TD370F8测量待机电源5V正常,其余+24V(背光驱动用),+12V+5V(主板用)无输出,测量待/开机控制脚有高低电平跳变,由于无图纸,根据铜铂走向和元件位置画出了大概的原理图,得知该机是高电平开机,经三极管控制其光藕1.2脚电流增大,3,4脚内阻减小导致靠近光藕3,4脚的贴片三极管导通,由待机开关变初级整流的+15V电压经此三极管的CE极输出后, 到下一个贴片三极管的C极,B极对地接13V稳压管,由此可见该电路是最常见的串稳供电,由E极输出的+12V供给UC3845(电源振荡),IR2184S(MOS管DRIVE),TDA4863G(泵电源,市电低时升压用,很像二次电源的结构)贴片IC工作,测量该+12V对地电阻为0欧姆,逐个断开上诉IC,对地电阻正常,测量其IC都是供电脚对地短路,将IC和两只桥式推挽场效应K2645等阻容元件全部更换后,开机+24V,+12V,+5V有输出,背光点亮,厂标出现,试机一切正常,
二.黑屏(电源指示灯亮)此类故障大多出现在这两个方面:
1、检查逆变器是否工作,如灯管不亮,首先检查控制信号STANDBY是否正常,然后检查逆变器电源+12V、5V是否正常,无电源一般情况下是+12V保险电阻开路,更换即可,如电源也正常,灯管仍不亮,则需要更换逆变器板。
2、在灯管亮的前提下,需检查液晶屏工作电源VCCPANEL(3.3V)是否正常,如不正常,则检查液晶屏电源控制信号BLON(正常应为高电平),如不正常,需检查CPU工作是否正常,一般情况下,需更换CPU,如控制信号正常仍无3.3V电源,需更换SI9430DY(U15)。
三、白屏(整个屏幕呈现很亮的白光栅)
1、首先检查液晶屏与信号板之间的连接线(PJ1、PJ2)是否接触不良,如确属接触不良,重新将接插件插好即可。
2、另一种常见情况是A/D变换器工作电源PVDD(3.3V)下降甚至为0V,AD9884(U4)不工作,无数字RGB信号输出,液晶屏信号电极无工作电压,相当于液晶盒不加电,由显示器原理可知:液晶屏处于透光状态,所以整个屏幕呈现很亮的白光栅,经检查为L11电感早期失效,阻值增大,致使PVDD电源下降。
四、屏幕偏色
如屏幕出现轻微偏色,则首先进入工厂模式(拨动电源开关关闭显示器,然后同时按住“   ”键和“SELECT”键,再开启电源开关),此时进入刷屏状态,发现屏上出现不对称的干扰细条纹,此时需检查24C16(U9),即使测量工作电压正常,也必须予以更换,一般情况下更换即可修复。
五、屏幕缺色
此种情况下一般为A/D变换器无模拟的R或G或B信号输入,经检查为L3或L4或L5早期失效,阻值增大或开路,从而导致无基色信号输入。
六、红屏
  如整个屏幕出现红屏,需检查帧存储器U2、U3,即使存储器电源正常,也必须考虑更换,一般情况下需更换U2即可。
七、上出现“信号超出范围”
此种情况首先应排除显示器接收的信号不标准或者超出显示器
支持的显示格式这两种情况,如为显示器的故障,则必须检查模拟的阳光电子学校维修专家认为:行场同步信号,一般情况下为R39、R40早期失效,致使阻值增大或开路,从而引起无阳光电子学校维修专家认为:行场同步信号输入A/D变换器。
八.长虹液晶LT3288电视,故障现象,音箱自动加到100,长虹售后诊断为主板失控导致,要换主板,主板信息:ZB板,屏厂家:三星;适用机型:LT3288
本帖最近评分记录: 2 条评分
