  • 7929阅读
长虹34高清机通病分享 [复制链接]
楼主    艺也压身 发表于: 2012-01-04 20:22:48
上个月用户送来一台长虹34寸高清电视,故障为电源指示灯亮,按频道键电源指示灯闪烁但无光,打开后盖,测量主电压待机时65V,按频道键开机,主电源电压升为145V,但行不工作,把电源次级的电压全部测量一遍,发现去7808稳压块的电压明显偏低,关闭电源测量7808输出脚的电阻竟只有8欧左右,顺着电路一直查到了数字板的8V供电脚,断开此脚开机发现8V电压正常了,心想这回麻烦了,数字板短路了,没办法,只有拔下数字板测量一下到底哪个地方击穿短路,此机的数字板是双面板,而且上面的集成块比较多,顺着8V电路查了一下,没想到这路供电支路非常多,有的线路还在集成块的下面,为了好维修,就把数字版的其他几个插接件都拔下,把电视移开,放手修数字版,没想到拔下其他的几个连线后再测量8v竟然不短路了,心里一阵欢喜,问题肯定出在被拔下的其他8V供电上了,然后每插一个插接件就测量一下8V的对地电阻,当插上去视防板的连线时短路出现,直接查视放板上的电路,发现8V直接供给上面的三个TDA6111Q,《因为此机是高清机,三阴极分别用了三块TDA6111Q,》经测量发现绿枪的TDA6111Q已经短路,直接换新后开机,电视一切正常。 大家平时维修这样的硬故障其实并不难,不过此机的8V视放供电是经过数字版的印制板供给的,因测量数字版的8V供电短路,所以一般都直接判断数字版坏,这个机器用户搬来时就说叫别人修过了,没配件,我在检查时也发现上个维修工断开数字版的供电脚时就不再维修了,直接告诉用户没数字版的配件,无独有偶,今天又遇到了这种机型的电视,没想到故障竟然相同,今天直接测量的视放板,发现红枪的TDA6111击穿,换后机器正常。不知长虹的高清机坏TDA6111是不是通病,反正我是近期碰见了两台了。以后大家再修这样的机型时不用再走弯路,测量数字版的8V供电短路时,要先检查一下视放板是否短路。
本帖最近评分记录: 5 条评分
