  • 3369阅读
关于极化角 [复制链接]
楼主    何明富 发表于: 2012-01-05 16:53:12
最近有不少星友在问,极化角怎么调。出于本人也有近5年的烧星经历,想写一份关于极化角的见解,后来想起有现成的就转吧。
本文只献给初烧星友,高手请绕道,首先要确定你高频的0°,再计算你的所在地区的极化角(可用软件计算)。记住逆时针转为“-”;顺时针转为“+”。注括号内红字为本人注释。
  调方位角和仰角,是调天线,大家都很熟悉。调极化角是调高频头。其中,双极化Ku头大多是设定F头朝4点30分的方向为“0”度来调整极化角的(这里并不是一概而论,我的ask头就不是,一般KU头上都标有0°的标识,这个标识对准铅垂线方向就是0°)。而单极化高频头和C头就不一样,它们因厂而异,各种各样,F头的朝向不一定就是极化角的“0”度,因此,确定“0”度的方法也各不相同,这就给我们调整极化角时带来了一些困难。但是,如果先把有关极化角的一些基本知识弄清楚了,调整极化角,不管它是Ku头还是C头,也不管它是单极化的还是双极化的,都并不是什么难事。
1. 打开高频头前面的盖子向里望去,有一根或两根短短的探针,这就是天线的振子。一根探针的是单极化的; 两根探针的是双极化的。和地面垂直的那根探针是垂直极化振子,和地面平行的那根探针是水平极化振子。双极化高频头中的两根探针是互成90度排列的,一般是垂直振子在外边,在时钟面六点的位置上;水平振子在里边,在时钟面三点的位置上,这时就是双极化高频头的极化角“0”度。单极化高频头中的一根振子,垂直在时钟面六点的位置上,这就是垂直极化角的“0”度,调整垂直极化角必需在这个“0”度的基础上调整。同样,单极化高频头中的一根振子,水平在时钟面三点的位置上,这就是水平极化角的“0”度,调整水平极化角必需在这个“0”度的基础上调整。
2. 卫星发射节目的微波,有圆极化波和线极化波,但大多数是线极化波。线极化波又分垂直极化波(V)和水平极化波(H)。卫星发射过来的垂直极化波(V)只有垂直极化振子才能接收得到,水平极化振子是接收不到的。同样道理,水平极化波(H)只有水平极化振子才能接收得到。垂直极化振子只在完全垂直状态时,接受到的垂直极化信号最强。缓缓转动高频头,使垂直极化振子缓缓偏离垂直状态,这时,垂直极化信号的强度就渐渐衰减(此时,水平极化信号渐渐增强),超过45度后,衰减加速,转到90度水平状态时,接收到的垂直极化信号为“0”(此时,水平极化信号最强)。同样道理,水平振子也是如此。
3. 早前出品的C头,只有一根探针,它以高频头矩型接口的宽边和地面平行时为典型状态,作为极化角的“0”度。这时探针呈垂直状态,可以接收垂直极化波。要接收水平极化信号,就需要先用手转动高频头,使矩形接口的宽边和地面垂直。如果要接收圆极化波,就要转动波导管,使其中的介质片呈向左的45度角或向右的45度角。调整极化角就是在这个“0”度的基础上进行调整。(不管它F头朝向那里!) 4. 近期出品的高频头,有的在高频头上刻有“up”字样,这一面朝上时(时钟面12点处)是极化角“0”度。有的在高频头上刻有“0”刻度,把高频头上的“0”刻度和高频头支架上的“0”刻度对准,此时也是极化角的“0”刻度。调整极化角一定要在这个“0”的基础上调整。不管它F头朝向那里!接收垂直极化波还是水平极化波,是通过选择接收机菜单里的(H)(v)来完成的,不需要手动。
5. Ku段双极化高频头的F头朝向时钟面4点30分处短针的位置时,是极化角的“0“度,这是大家的共识。有些网站的Flash也是这样表现的。可是,这很容易使人误解为:垂直极化振子指向4点30分时才是垂直极化角的“0”度,以及,水平极化振子指向4点30分时才是水平极化角的“0”度。错了!只要打开高频头的前盖就明白了!原来这时,两根振子并不是都指向4点30分,而是垂直振子指向“6“,水平振子指向”3“。真奇怪!为什么?其实,垂直振子指向”6“,不正是垂直极化角的”0“度吗?水平极化振子指向”3“,不正是水平极化角的”0“度吗?垂直极化振子和水平极化振子呈90度排列,“3“和”6“的中间,不正好是4点30分吗?这时,以4点30分为“0”度,对垂直和水平都兼而得之,岂不为好?
6. 反正,弄不清楚时,不管它矩形接口朝向那里,不管它F头朝向那里,打开高频头的前盖,看清里面极化振子的位置:垂直极化振子在“6”点处,水平极化振子在“3”点处,这就是极化角的“0”度。以此为基础去调整极化角,还会难吗?有些网站上发表的调整极化角的Flash,以4点30分为“0”度,那指的是双极化高频头(也不尽然,还有好多高频头F头指向6点的)。单极化高频头和圆极化高频头并不一定适用。千万不要弄错。
7. 调整天线时,方位角和仰角最敏感,稍差三五度就收不到信号。可是,极化角就不那么敏感,差三五度常常照收不误。甚至于差十度八度都能收到信号(这个我认为第一极化角要准,寻星就快,特别是场强低,而我们天线小的情况下最为明显)。如果先粗调一下极化角,收到节目后再细调一下极化角,信号当然就更好了。
8. 上面谈的都是接收线极化的。接收圆极化波又当别论。
