  • 11868阅读
创维21NK9000彩电屏两边各有约2公分宽竖黑边,场幅上下晃动。 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2012-01-06 20:59:22
此机的屏两边各有约2公分宽竖黑边,有时场抖,图像与伴音正常。
  测电源+B为75V,过低,正常应115V。故障原因有负载电流过大,+B整流滤波不良,电源初级振荡和稳压电路不良等。电源电路图见下图。
  断开行电路供电,外接假负载,+B仍为75V.排除行负载电流过大因素。用指针万用表在路测+B滤波电容有充放电能力,排除电源次级+B滤波不良因素。测电源初级输入电源+300V正常,说明故障在电源初级的振荡和稳压电路。调节VR601,+B有变化,但最大只能达到95V。按常见故障原因检杳C606正常,C601正常,限流电阻R606(2.2Ω/2W)正常。再检查受损的稳压二极管D601(8.2V)、D603(9.1V)正常。检查VR601正常, 用模块代换故障不变。
  检查+B限流电阻R624正常,D608正常。再次查线路,该机滤波电容使用二个。看见C616电容塑料外皮退出半截,拆下测量,容量可以,又发现C615动弹,焊下,腿绣断一只,心想换一个220UF电容,代替俩个100UF电容,焊在C616位置,开机,故障依旧。再查线路,前级电压均正常,无意中又拿一个100UF电容焊在C615位置后,开机,故障排除。为了验证,焊下c616电容,开机也正常,把c605减至47uf,开机也正常。
难道L605一个电感就有这么大【威力】吗?请各位讨论。
本帖最近评分记录: 2 条评分
