  • 7249阅读
场块虚焊引起高压包啸叫故障 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-01-07 22:08:56
今天维修一台TCL-NT29128彩电,故障为开机吱吱响几秒钟后转为待机状态,检查发现响声是从高压包发出的,怀疑高压包有问题,于是断开行输出供电电阻后再串联一只100W灯泡开机,灯泡伴随吱吱声音快速闪烁且较亮说明行电流过大,判断高压包损坏但是没有此型号的【21130】。后观察此机虚焊的较多于是进行全面补焊特别是场块虚焊比较严重,之后开机故障竟然消失,看来场块虚焊还有可能造成行电流过大并引起高压包啸叫。大家以后遇到类似情况不妨先补焊一下,以免多走弯路。
