  • 5991阅读
8202R 和8202R -DST硬件和软件都不同 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    gx530409 发表于: 2012-01-09 20:32:50
本人接修一台劲霸王DVD -236,原机使用8202R芯片,3.3V击穿,我买到8202R -dts芯片装上去后使用原机数据不开机,使用8202R -dts数据可以开机,但是屏乱,按键乱,不读碟,现在发两个数据,求大家帮帮忙。改好给金币 好评 给贡献。。。8202R -dts数据也是来源于本论坛兄弟贡献
最后一个数据是4楼帮忙改的,读碟正常,按键正常,显示屏正常,但是进仓才进一点点就开始有读碟动作,必须重新开机可以正常进仓到位读碟,出仓可以出到位,不可以正常换碟,已经排除机芯问题。另外读U盘显示歌名为-----
经过 再次买8202R来安装 ,反复对比程序 ,发现8202R和8202R -DST硬件和软件都不同,装8202R 用原机程序读碟进出仓都正常,但是换成8202R -DST后就要换程序,还会出现换碟不正常,出仓可以出到位,进仓才进一点点就开始有读碟动作,必须重新开机就可以正常进仓到位读碟。其它未测试。
