  • 9449阅读
用手推进出仓,可以损坏CD5888芯片 [复制链接]
楼主    99980001 发表于: 2012-01-09 23:10:34
今天修了一台DVD,解码板是那种ET-920D的小小的板,原先故障为电源损坏,修复电源后一切正常,装好后再试,一切正常,开仓拿出我的光盘,然后把该DVD电源拔了,由于一时想偷懒(平时也有这样做过),用手稍猛一推关仓,过程中看到面板面里的蓝色LED有发光了,当时没太在意。等到客户来取机试机给客户看时,机器内传来“咯咯”的响声。当时纠结中。
再拆机修吧,结果是CD5888坏了,更换后正常。
坏的原因已找到:开关仓电机强迫转动时能发电,电压过高击穿了CD5888内部部分电路。
今天拿本人的DVD重复试了一下,没有能弄坏CD5888, 最后再暴力折磨一下,CD5888真的能坏掉,过程中又再次看到面板LED亮了,再开机时机芯无反应,进出仓电机不受控制一直一个方向转了,再从另一块坏板上拆了一个AM5888换上,故障排除。
因此手推强迫 进/出 仓 可能会损坏 CD5888芯片 看来不是偶然的。
