  • 10129阅读
26日后可用BIN(HSR-268,HI2023EC-HI3102E-AV2020-1M)已阅39楼并回答各位问题 [复制链接]
freephp
楼主    freephp 发表于: 2010-01-27 10:26:20
自己的机器备份出来后按坛里老大提供的数据改的,昨晚刷完已试,无问题。
刷机提示:
1、HSR-268塑壳山寨,机身后为四针,用刷机线连接时,刷机线自左向右的顺序为:G、TX、RX、VCC。不要按主板上的标识的:G、RX、TX、VCC安插。
2、打开机器查看FLASH芯片,如为F80开头即为1M的片子。
3、刷机时先打开软件,再开机,此时机前面板上应无显示,软件下方应为“就绪”。
4、刷机完成后,先关机(接收机,不是电脑),再拔掉插线,再关掉软件。另外此时先不要将机器接上信号线(接锅的那根线),应先将机器打开,按前面板上的上下键(或遥控器的)将频道换到“002”(换其它也可以,比如054什么的),再关机。
5、插上信号线及与电视连接的AV线等,开机,重新收看那些本应当惠民的节目吧。
[font=隶书][size=4][color=crimson]6、重要提示:刷机有风险,后果很严重。如果成砖头,论坛找方法。
无图也有真相。
不管哪位兄弟来下载,我一律欢迎,就是一点得麻烦大家,您了留个名,顶个贴都成,我不设隐藏附件就是图大家一个方便,回头下载数不少,就是没人回复,我这心可真有点伤,呵呵,谢谢您了。
[/color][/size][/font]
[font=隶书][size=4][color=blue]回答几个问题:
一、新疆汉语,新疆维语,新疆哈语,陕西农林这几个台确实不能看,不过我想这几个台对大部分朋友都应当是无所谓的吧。如果有完美癖好的朋友,我实在无能为力。
二、只要芯片合适就可以刷,不必非要HSR-268这机器。
三、有朋友的FLASH是2M,想刷也可以,用winhex(UltraEdit也可以,您用哪个熟,就用哪个)打开文件,将全部数据再复制一遍添加在尾部就成为2M的BIN了。
四、3122、3121这两个芯片也应当可以使用,虽然我没有试过,但我在刷之前用过一次3121的BIN没有问题,面板与遥控都可以使用。所以我想3122与3121都应当没有问题,刷前备份自己的BIN,如果不成还可以刷回来。
五、感谢各位回贴的朋友。
六、回答那个说是托的ID,如果大家都是托,我还真得感谢这个论坛给我这么好的机会注册三十多个ID,然后无限制的变换IP上来顶贴,至少有成功的,而成砖的只有您了一位,我在提示里也说过,如果成砖了,在论坛找方法,您了能成砖也算是幸运的,呵呵,恐怕RPWT太强大了,祝贺您![/color]
[/size][/font]
[font=隶书][size=6][color=crimson]
一定不要光看HSR-268这个型号,山寨的型号可以随便的印,最好打开看芯片,这样才稳妥!
