  • 12986阅读
求助创维29T66AA彩电屡烧待机控制管Q610和5V-1稳压三极管Q606 [复制链接]
楼主    weixiugong 发表于: 2012-01-11 16:22:01
近日接修一台创维29T66AA彩电(机芯是5800-A4T600-00(10),芯片是8873),故障现象为三无,电源指示灯不亮。拆开机壳检查发现电容C632(35V/1000UF)全部爆裂,电阻R630(2W/47欧姆)开路,5V-1稳压控制三极管Q606(8050)击穿,待机控制三极管Q610(C1815)击穿,在路测量电源部分的其他元件没见异常。代换损坏的元件,断开+B,接上100W灯泡,测量+B电压有稳定的132V,其他各路电压也稳定并且正常。恢复电路,插上天线,声音和图像一切正常。装上机壳,大功告成,收取维修费,骑车回家。可是回家不到一个小时,用户打来电话说,机器又出毛病了。匆匆忙忙赶到用户家,按下电源开关,电源指示灯亮,整机不工作。拆开机壳检查发现,Q606和Q610再次损坏,其它元件没有损坏,心想,肯定还有其他毛病,于是卸下机板带回家修理。回到家中仔细检查,没有发现其他问题,再次代换两只损坏的三极管,断开+B,接上100W灯泡,各路电压输出正常,反复开关机,两只三极管不再损坏。取下灯泡,恢复+B电路,按下电源开关,两只三极管再次损坏,无奈地拔下电源插头线,仔细检查与两只三极管相关联的阻容元件(从电路板上取下来,用数字表一一测量,也未见异常元件),坐下来仔细分析电路,是不是两只三极管的工作电压过高引起屡烧两只管子呢,于是用数字表测量C632两端电压,果然偏高,有时三十几伏,有时七十几伏,跟+B电压差不多(机器工作不正常时),机器工作正常时,C632两端电压在12V到14V,怀疑Q608(MCR22-6)损坏,焊下来有数字表测量正常,无奈之下把Q606和Q610用2383代换,开机不再烧这两只三极管了,声音和图像一切正常,试机三四个小时,没有什么问题,可是第二天早晨起来开机,刚开始正常,过三四分钟机器又不正常了,电源指示灯也不亮了,机器没有起振,等300v滤波电容上的电压完全泄放掉,或人为的放掉300v电压后,机器工作又一切正常,有时在试机的过程中,也会突然断电,电源不起振,重复上述步骤,机器又工作正常,此时此刻,维修陷入困境,望各位维修高手赐教,并帮忙分析一下故障的根本原因,小弟在这里感谢各位,小弟急呀,请各位高手快点支招。
