  • 4002阅读
卓异产品序列号及升级程序对应表格 [复制链接]
sunjian
级别: 资深会员
楼主    sunjian 发表于: 2010-01-27 10:50:44
辨认产品所需对应升级程序简易办法:                                             1.开机按遥控器上的“F3”键选择“版本信息”查看本机序列号;                             2.在下列表格中找出该序列号对应需要哪一种升级程序,选择该程序进行升级既可。                               目前公司已发给你们的升级程序已经包括了90%以上的产品,剩余小部分没有直接对应升级程序的产品可以参考另一份文件“程序使用说明”。备注:升级针露在后侧的产品可以直接不开盖进行连接,连接插针排列顺序为:靠近S端子边起依次为1、地线,2、RX,3、TX,4、VCC,(5、BT)。升级针没有露在后侧的需打开机器,与主板上S端子后面的升级针进行连接升级。排列顺序同露在外面的一样。另,序列号有标“双”是指要用双晶振程序,没有标的用单晶振程序。
卓异产品序列号及升级程序对应表格
PCB板型号    主要芯片配置    序列号/启用时间    对应可用程序
HIC-S7-00-50C1/2    Hi2023+1108+SHARP    09030A88/1.12
HIC-S7-00-50C1/2    Hi2023+1108+SHARP    0903A889/2.6
PCB2023A/C    Hi2023+1108+RDA5812    0903A989/2.20
PCB2023A/C    Hi2023+1108+RDA5812    0902222E/2.26
PCB2016D/C/E/F/H    Hi2020E+5812双晶体    09028A90/1.20
PCB2016D/C/E/F/H    Hi2020E+5812双晶体    09130826/3.25
PCB2016D/C/E/F/H    Hi2020E+5812双晶体    091598AF/3.25
PCB2016D/C/E/F/H    Hi2020E+5812单    0903A996/2.20    海尔2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序
PCB2016D/C/E/F/H    Hi2020E+5812单    09022228/2.20    海尔2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序
PCB2016+5810    Hi2020E+5812/单晶体    09165083/4.8    海尔2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序
PCB2016+5810A    Hi2023E+5810+1108    09186376/4.29
PCB2016+5810A    Hi2023E+5810+1108    09290523/5.14
PCB2016+TS2020/C    HI2023E+TS2020+1108    09202077/4.30
PCB2016+AV2020/A    HI2023E+AV2020+1108    092A2020/5.31
PCB-2016+ABS/1    HI2023E+3121+5810    09331210/6.26
PCB-ABS+5810/B/C    HI2023E+3121+5812    09312112/6.8    卓异3121+RDA5812+164程序
PCB-ABS+5810/B/C    HI2023E+3121+5812    09331212/8.17    卓异3121+RDA5812+164程序
PCB-ABS+5810FD    HI2023E+3121+5812六芯    09AB12FD/8.19    卓异3121+RDA5812+FD620程序
PCB-ABS+5812FD    HI2023E+3121+5812六芯    09AB12FD/8.19    卓异3121+RDA5812+FD620程序
PCB-ABS+AV2020/B    HI2023E+3121+AV2020    0933121A/6.26
PCB-ABS+TS2020    HI2023E+3121+TS2020    0933121F/7.23
PCB900B/C/D/E    HTV903+1108+5812双晶体    0916F676/4.8    华亚HTV903+5812双晶振程序
PCB900B/C/D/E    HTV903+1108+5812单    091645AB/4.8    华亚HTV903+5812单晶振程序
PCB900+5810/A    HTV903+1108+5812单    091742EF/4.19    华亚HTV903+5812单晶振程序
PCB900+5810/A    HTV903+1108+5812单    09225812/5.25    华亚HTV903+5812单晶振程序
PCB900+5810/A    HTV903+1108+5812单    09235812/6.13    华亚HTV903+5812单晶振程序
PCB900+5810/A    HTV903+1108+5812单    09255812/6.22    华亚HTV903+5812单晶振程序
PCB900+5810B/C/D    HTV903+1108+5810    09184DB0/4.28    华亚HTV903+5810单晶振程序
PCB900+5810B/C/D    HTV903+1108+5810    09225810/5.31    华亚HTV903+5810单晶振程序
PCB900+5810B/C/D    HTV903+1108+5810    09235810/6.9    华亚HTV903+5810单晶振程序
PCB900+5810B/C/D    HTV903+1108+5810    09255810/6.22    华亚HTV903+5810单晶振程序
PCB3001/A    GX3001+1121+5812    091598A6/3.24    国芯3001套片5812高频头十芯面板程序
PCB3001/A    GX3001+1121+5812    09189999/4.28    国芯3001套片5812高频头十芯面板程序
PCB3001/A    GX3001+1121+5812    09158699/6.22    国芯3001套片5812高频头十芯面板程序
PCB3001+5810A/B    GX3001+1121+5810    09300110/6.24    国芯套片+rda5810高频头十芯面板程序
PCB3001+5810A/B    GX3001+1121+5810    09223001/6.2    国芯套片+rda5810高频头十芯面板程序
PCB3001+AV2020A/C    GX3001+1121+AV2020    092A2020/6.22    国芯套片+av2020高频头十芯面板程序
PCB3001+AV2020FD    GX3001+1121+AV2020六芯    09A2020F/9.18    国芯套片+av2020高频头六芯面板程序
PCB6121FD    GX6121+5812    09761212/7.21    国芯单片机6121芯片76系列板
PCB-3001+5812FD    GX3001+1121+5812六芯    093012FD/8.15    国芯3001套片5812高频头十六芯面板程序
PCB-3001+5810FD    GX3001+1121+5812六芯    093012FD/8.15    国芯3001套片5812高频头十六芯面板程序
PCB-3001FD    GX3001+1121+5812六芯    093012FD/8.15    国芯3001套片5812高频头十六芯面板程序
PCB-2023FD    HI2023E+3121+5812六芯    09AB12FD/8.19    卓异3121+RDA5812+FD620程序
